Als je bouten besteld let goed op welke je nu hebt. Wielbout kegel of conisch.damianw26 schreef: ↑zo 15 mar 2020, 19:29Thanks voor de onderdeelnummers! Bij Stroeve besteld toevallig? En kun je de originele wielbouten nog gebruiken?NidayFright schreef: ↑zo 15 mar 2020, 01:01Thanks:)
De spoorverbreders zijn van H&R en had deze toendertijd bij Stroeve Motorsport besteld.
Spacerdikte Voorzijde:10mm Zwart
Onderdeelnummer H&R: B202345714
Spacerdikte Achterzijde: 15mm Zwart
Onderdeelnummer H&R: B302345714
Damian, die kun je alleen gebruiken als de spacer daarin voorziet. Anders altijd langere bouten.
- NidayFright
Dat zou wel mooi zijn. Moet zeggen dat ik alleen op de website van Stroeve Motorsport had gekeken:p Zal met de tijd eens rondkijken voor 4 verlengde slotbouten. Thanks voor de info
- NidayFright
No probs. Je kan zoals hierboven wordt vermeld even checken voor de zekerheid welke wielbouten er in zitten. Ik ga er vanuit dat dat bij jou wielen niet anders is dan bij mijn Up! Of het moeten imitatie velgen zijn maar dat lijkt me heel sterk
Bij de meeste imitatie of andere niet originele wielen is het wielboutgat 9 vd 10 keer conisch. Die ik heb doorgegeven zijn de juiste Radius wielbouten. Moet goed komen
Laatst gewijzigd door NidayFright op ma 16 mar 2020, 09:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn polygon velgen zijn affabriek gemonteerd en dus origineel. Even lopen zoeken naar slotbouten, deze McGuard slotbouten kom ik telkens tegen. Zitten precies tussen de 40mm bouten voor en 45mm bouten achter in, al zijn ze er ook in 39,9mm.
https://www.spoorverbreder-shop.nl/mcga ... 50878.html
- NidayFright
Ik ga er binnenkort ook eens naar kijken. Kijk ook vooral naar het patroon of deze er degelijk uitziet. Heb al genoeg 'goedkope' slotbouten voorbij zien komen die na een paar keer gebruik al rond beginnen te wordendamianw26 schreef: ↑ma 16 mar 2020, 00:36Mijn polygon velgen zijn affabriek gemonteerd en dus origineel. Even lopen zoeken naar slotbouten, deze McGuard slotbouten kom ik telkens tegen. Zitten precies tussen de 40mm bouten voor en 45mm bouten achter in, al zijn ze er ook in 39,9mm.
- NidayFright
Vorige week een motorkap gasveer besteld. Vandaag mocht ik deze ontvangen, heb hem net gemonteerd. Kost nog geen 5 minuten:p Het is de juiste maat en zelfs in het zwart wat wel mooier oogt. Heb het meegeleverde bevestigings materiaal wel nog even een coating gegeven.
De stang met toebehoren heb ik uiteraard verwijderd.
De gasveer werkt perfect!
Mooi gedaan zo Ideaal.
Nice
Mooie oplossing alleen jammer dat je die clip los moet halen en dat deze er los bij hangt. Ik zou voor de optie gaan om hem links te plaatsen. Dan moet je wel een gaatje boren maar dat is niet zo spannend.
- NidayFright
De ruitersproeierslang bedoel je? Ja dat kloptCaddykaatje schreef: ↑vr 20 mar 2020, 22:16Mooie oplossing alleen jammer dat je die clip los moet halen en dat deze er los bij hangt. Ik zou voor de optie gaan om hem links te plaatsen. Dan moet je wel een gaatje boren maar dat is niet zo spannend.
Bedoel je de gasveer aan de andere zijde te plaatsen? Dat ben ik niet van plan. Zou dan eerder een gaatje boren om de slang vast te klikken:)
Ja dat is natuurlijk ook een optie als er plaats voor is.
- NidayFright
Jahoor:) De gasveer zit nu net voor het gat van de clip. Daaronder is plek voor eventueel een nieuw gaatje en komt de slang niet te strak te staan maargoed dat hou ik als laatste optieCaddykaatje schreef: ↑vr 20 mar 2020, 23:34Ja dat is natuurlijk ook een optie als er plaats voor is.
Leuke mod
- NidayFright
Mocht er iemand op dit forum weten of er zwarte logo's te bestellen zijn voor een Up! of weet van welk ander VW model passend is, dan hoor ik het graag
Heb er naar gezocht maar ik kom zelf niks tegen, behalve een origineel exemplaar in het zwart maar wel erg aan de prijs is voor een stukkie plastic
Zo las ik ergens wel dat die van een Tiguan of Caddy ook op een Up! zou moeten passen maar degene die ik heb opgezocht van de 2 genoemde modellen zijn te klein en/of de bevestiging is anders. Ik kon zelf niet vinden over welk type/bouwjaar het precies gaat. Dus mocht er iemand zijn
Het logo van de Up! is ook vrij groot moet ik zeggen, 150mm.
Heb het logo voor nu even zwart gemaakt
Staat goed een zwart logo.
Wou het zelf met plastic dip doen.
Alleen krijg dat logo er niet af.
Had de 4 boutje los bumper naar voren maar die lipjes kreeg ik niet los.
Zo ver als ik weet zij er geen logo's orgineel zwart. (Voor de golf wel maar andere maat dan de up).
- NidayFright
Heb nu ook plastidip gebruikt. 5 boutjes en de klemmen van de grill voorzichtig uit het front schuiven. Vooral opletten bij de middelste die wat langer is, zo ook bij het terug monteren. Je kan de grill met beleid open houden. Dmv een lamp kan je zo de onderste 2 clipjes zien zitten, die kan je net met de hand indrukken en de onderzijde er al deels uit drukken. Als je ziet/voelt welke richting je moet drukken dan kan je op gevoel de bovenste 2 eruit drukken:)Down schreef: ↑zo 29 mar 2020, 08:01Staat goed een zwart logo.
Het logo en de inleg kan je voorzichtig van elkaar scheiden. Let er wel op dat de haakjes schuin zijn gericht dus het logo er niet recht omhoog vanaf drukken anders breken die kleine haakjes. Maar dat zie je vanzelf:)
Goede uitleg binnenkort nog een poging doen.
- NidayFright
Dit kan voorlopig door gestreept worden. Luchtroosters zijn zo aangepast dat je ze er bij wijze van zo het luchtkanaal in kan gooien. Achteraf blijkt dat de diameter van de binnenste ring van het luchtrooster (* de buitenste kunststof ring is dan al verwijderd) toch iets te groot blijkt zijn en daardoor niet goed klemt in het dashboard. Hij valt aan de achterzijde wel goed in het luchtkanaal maar er komt net teveel kracht op de buitenste afsluit ring te staan van het luchtrooster dat het daardoor elke keer uit het 'gat' wordt geperst. Gelukkig waren ze 2ehands, heb ze gelijk weggegooidNidayFright schreef: ↑za 07 mar 2020, 00:01RS3 luchtroosters voor in de GTI. Zal binnenkort ook eens een poging doen om het passend te maken![]()
Ik ga nog een keer de diameter van een A3 facelift luchtrooster op meten. Die verschilt qua afwerking en verdeelklep nog al wat met het oudere model. Wie weet heb ik daar meer geluk mee
- NidayFright
Bestelde onderdelen zijn eindelijk binnen na 3 weken gewacht te hebben
Vanmiddag netjes gemonteerd en ben er meer dan tevreden mee
Ik kijk in ieder geval niet meer tegen de 'blote' wielkasten aan en hoef ook geen zorgen meer te maken voor eventuele krassen in het carrosserie.
De kofferrand afdekking is ook perfect en sluit ook heel mooi aan zowel links als rechts. De 'oude had ik al verwijderd, ik stoorde mij er nogal aan dat het nooit perfect zal zitten en ook aan beide zijdes het carrosserie niet bedekte.
Materiaal is wel anders van de nieuwe afdekking en heeft ook geen structuur, maar dat stoort mij in ieder geval niet.
Paar foto's toegevoegd:
