foutjes in de brochure
Er staat in de brochure dat je electr bedienbare spiegels hebt en verderop ook electr. inklapbaar. Nou dat inklapbaar is dus niet juist. Zijn gewoon handmatig.
Bij de gewichtgegevens staat ook dat de bluemotion 75 pk, 940 kg zou wegen maar is 840 kg. Dit ivm zwaardere dynamo en remenergieomzettings systeem en start stop systeem.
Ook kun je in de high up geen stoelverwarming erbij bestellen, wel in de move up. Bij de duitse configurator is de optie wel apart te bestellen, raar eigenlijk.....
Groet Ron
Groet Ron
Laatst gewijzigd door Ron UP op do 23 feb 2012, 19:36, 1 keer totaal gewijzigd.
- Paashaas25
Re: foutje in brochure
BM 940kg en gewone 840 is dat wat je bedoelt?
Mini Cooper--> 4 deuren-> VW-> UP-> Drive pakket-> Dynamic pakket-> 75 Pk-> High UP-> Black UP!
wat dacht je van een inklapbare armsteun in de achterbank ...
en de in hoogte verstelbare gordels ...
Wat de gewichten betreft, in brochure staat:Paashaas25 schreef:BM 940kg en gewone 840 is dat wat je bedoelt?
- gewone up: 829 kg
- up bluemotion: 940 kg
Dit klopt niet, want in werkelijkheid zit het zo:
- gewone up: 829 kg
- up bleumotion: 840kg
Inderdaad dat bedoel ik !! Maare.....dat van die in hoogte verstelbare gordels wist ik nietup! schreef:Wat de gewichten betreft, in brochure staat:Paashaas25 schreef:BM 940kg en gewone 840 is dat wat je bedoelt?
- gewone up: 829 kg
- gewone up: 829 kg
Re: foutjes in de brochure
ik heb een proefrit gemaakt in een move up , en later nog ff gezeten in een high up , en de gordels kon ik niet verstellen ..
de leuning van bijrijdersstoel kan niet naar plat naar voren zoals hier op de foto
Jammer van de niet inklapbare spiegels, raar dat zoiets dan wel in de folder staat..
- High-up!
Haha! Overgenomen van zijn grotere broer de Touareg wellicht..? Immers maar een paar verschillen tussen de up! en de Touareg..
ga morgen toch even bellen ! het zijn nou toch ook niet allemaal peanuts . zag ook voor in de brochure bij verschillen take,move en high up een tyre leak indicator staan . maar kan die ook niet vinden.
zou toch voor de zekerheid maar even kijken of er wel remmen op zitten voor je bij de dealer wegrijdt
bij ons gelukkig wel
Ook al eens bovenin het dashboard kastje gekeken?belhamel schreef:ga morgen toch even bellen ! het zijn nou toch ook niet allemaal peanuts . zag ook voor in de brochure bij verschillen take,move en high up een tyre leak indicator staan . maar kan die ook niet vinden.
zeg maar JP !
zeg maar JP !
net gekeken . zit niets. maar dat zou hij normaal toch via het cockpitje of bc aan moeten geven of niet dan ?
Ja, maar dan moet er ook ergens een resetknop zitten. Achter de pook of in het dashboardkastje.
de middelste
Voor wanneer je andere banden monteert die een hoogte bandendruk hebben.
de middelste
zeg maar JP !
zeg maar JP !
nee zit er niet . denk ook niet dat het er op zit . maar moet ook €150 bijbetalen voor een extra sleutel met afstandbediening . dus er mag van die 4 dingen ( spiegels ,armsteun , bandenspanningscontrole en hoogte verstelling gordels ) best iets gezegd worden .
5 , de leuning van de bijrijdersstoel
die kan ik in onze brochure niet vinden . dus ook niet onder zijn neus duwen
Kep weer een foutje gevonden
http://www.volkswagen.nl/home/modellen/ ... nl,00.html
Electr ramen voor en achter
- High-up!
En nog 1; in de folder is het executive pakket €620,- en op de site van VW €640,-..
Volgens mij is het Executive-pakket enkele weken geleden 20 euro duurder geworden, want vanaf toen kwam ik in de configurator met exact dezelfde samenstelling twee tientjes hoger uit.
- High-up!
Ah... Dan zit t 'm daarin.Piedro schreef:Volgens mij is het Executive-pakket enkele weken geleden 20 euro duurder geworden, want vanaf toen kwam ik in de configurator met exact dezelfde samenstelling twee tientjes hoger uit.
