Beste leden,
Ik wil graag mijn stuur vervangen voor een luxer (leder) model.
Iemand ervaring met het vervangen van het stuur. Wellicht tekeningen of een stappenplan?
Hoor het graag.
Bedankt mede uppers
Stuur vervangen VW UP
Re: Stuur vervangen VW UP
Ik heb het stuur bij mijn beide UP's vervangen door een leder stuur (Gekocht bij BM Onderdelen shop)
Ik raad aan deze voor een paar tientjes te laten vervangen door de dealer ivm de airbag. gegarandeerd dat de computer gereset moet worden.
accu polen los voordat je de airbag los maakt, oude stuur er af, nieuw stuur er op, airbag aansluiten, accu polen erop en er is niks aan de hand
en je hebt je zelf een volle tank bespaard
My ride: VW High UP!Bluemotion
ROTIFORM BLQ (GOT STANCE?)
(Golf mkIII 1.8gl 110pk sold)
(Polo 9n3 1.9tdi 140 pk sold)
- Dutchmeeuw
Dank voor de tip met de accupolen. Vandaag stuur vervangen en dat ging inderdaad zonder problemen met de boordcomputer op deze manier. Alleen een speciale 12 hoekige torx sleutel nodig om het stuur van de stuuras los te krijgen, maar verder zo gedaan.
Heb mijn leren Up stuur trouwen via de onderdelenlijn gevonden voor 100 euro. Stuk goedkoper dan de VWwinkel in ieder geval.
Volkswagen Move UP! 75PK ASG 2013
Ik wil mijn stuur van Move UP! graag vervangen want dat is wel errug kaal!
Heeft iemand het adres van die onderdelenlijn?
VW garage zegt dat het verwisselen niet gaat door de airbag......????? (Onmogelijk volgens mij...)
Ik gooi dit topic even op slot. Via de zoekfunctie kom je op een uitgebreider topic over het stuur in de up uit.
