Wintervelgen voor de UP! GTI
Met dit mooie weer nu al aan het denken hoe de GTI er in de winter uit moet zien... ik zou graag de Polygon set onder de UP! doen maar hiervoor heb ik nog geen geschikte bandenmaat gevonden aangezien ik alleen maar 195/55/17R kan vinden. mijn vraag is weet iemand de uiterste bandenmaat die je kan nemen en je kilometerteller niet laat afwijken? of hoe kan ik oplossen dat ik deze set er wel onder kan krijgen als winterband?
- ~Thijs~
Re: Wintervelgen voor de UP! GTI
Ik ben benieuwd of Polygons uberhaupt 1:1 passen onder een GTI, er is met de originele wielen al best weinig ruimte tussen de remklauw en de velg, Polygon komt nog 4mm verder naar binnen (niks wat een dun spacertje niet op kan lossen natuurlijk).
Verder staan de Up velgen die Bi-Color zijn, dus zwart/gepolijst met blanke lak erover, niet bekend om hun goede lakkwaliteit, je velgen blijven niet mooi door de pekel, het weer gaat er gegarandeerd inzitten helaas, je zou natuurlijk wel een setje Polygons in 1 kleur kunnen laten coaten bijvoorbeeld.
De bandenmaat die het meest in de buurt komt is 205/40 R17, verkrijgbaar als winterbanden, gaat wel wat breed vallen gok ik.
- henri
Onder de Up GTI kunnen 15 inch wielen. Volkswagen levert zelf een winterset in 15 inch:
Maat 5Jx15. Af fabriek voorzien van 165/65R15 banden.
Ze passen nét over de remklauwen heen. Zie Ebay advertentie:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-223-3082
Gewone up! Velgen passen niet. De et waarde komt niet uit.
Ik heb nu 15 inch mak velgen gaan deze er ook niet meer onder dan?
De enige winterset (tot nog toe) ook geschikt voor de Up GTI is inderdaad, die 15" van Merano.
http://degrootautoservice.nl/wp-content ... swagen.pdf
Klopt inderdaad. verder past geen enkel standaard up wiel zonder een spacer te gebruiken. De 288MM voorremmen zijn te groot
Classicvelgen blijken nu ook (zonder spacers) te passen.
Kan me niet voorstellen dat men ze alleen maar aan de achterkant heeft uitgeprobeerd, want daar past zo'n beetje alles op.
Enige is, PON geeft aan dat het niet past. Als de remblokken verder slijten kan de klauw tegen de velg aan komen ivm grotere bewegingsruimte
Volgens de VW accessoire site zijn er ook 14" winterwielen leverbaar voor de GTI (set Aspen of set Corvara).
Betekent dit dat de 14" stalen velgen met winterwielen die ik onder mijn vorige Mii en Up had, op de GTI zouden moeten passen ?
Uploos 2021 -
Uploos 2021 -
Passen niet vanwege de remmen.
Op zoek naar andere winterwielen dus
Uploos 2021 -
Uploos 2021 -
Deze velgen op de gti zag ik bij een Engels forum. Weet iemand welke velgen dit zijn? Met 16 inch lijkt me dit wel wat, als winterwielen.
Spoke 15 inch.
Nog een ander plaatje met de 15" van Merano.- Tom Westendorp
Merano staat top en lekker smal voor de winter.
knip!
Laatst gewijzigd door hutch op di 23 okt 2018, 13:42, 2 keer totaal gewijzigd.
Je link doet het niet.
Dan nog maar een ander plaatje.
Op z’n Engels.
- 89A664BA-6411-4543-AD1C-1C8206204216.jpeg (122.38 KiB) 16653 keer bekeken
