Volume verspringt bij verbinding telefoon
Kirsten0950
Bericht door Kirsten0950 » wo 11 feb 2015, 19:45
Hallo!
Ik heb helaas al wat gezeur gehad met mijn M&M, alles in inmiddels verholpen heb een nieuwe gekregen, maar nu heb ik dit;
Als ik via de sdkaart muziek aan het luisteren ben, en ik krijg een mailtje/appje/sms noem het maar op binnen verspringt het volume iets harder en na een paar seconden springt het weer terug. (hij is uiteraard verbonden met de bluetooth)
Het is erg vervelend want mijn telefoon gaat nogal vaak per dag (met 3 email adressen en dan het nodige aan appjes). Het is ook zo als je, je telefoon van vergrendelscherm haalt.
Het ligt niet aan:
Het sdkaartje; deze inmiddels vervangen door een grotere en een ander merk.
De telefoon, heb andere geprobeerd, (merk, type enz) bij alles het zelfde probleem.
Wie kan mij helpen ? De laatste update heeft ook niet geholpen en een reset ook niet...
All I need is that feeling of Freedom
Dixon
Re: Volume verspringt bij verbinding telefoon
Bericht door Dixon » wo 11 feb 2015, 21:15
Klinkt bekend, dit komt doordat je telefoon ook zijn geluiden die hij regulier af wilt spelen ook via de Garmin wilt laten afspelen.
Op de 1 of andere manier gaat dit niet goed.
Dit kun je echter ook uitzetten, althans bij Android.
Vink dan bij je bluetooth instellingen van je Carphone media uit.
Dan zal deze de geluiden altijd via je telefoon afspelen, maar telefoongesprekken via de Garmin.
Mocht je MP3 af willen spelen via de Garmin, dan moet je deze wel opnieuw aanvinken.
En dan heb je geen last van deze "verspringingen".
Kirsten0950
Bericht door Kirsten0950 » wo 11 feb 2015, 21:45
Dixon schreef:Klinkt bekend, dit komt doordat je telefoon ook zijn geluiden die hij regulier af wilt spelen ook via de Garmin wilt laten afspelen.
Wauw! Dat zo'n klein dingetje het kan/kon zijn! Het is verholpen! :D :D Dank je wel!
PatrickMe
Bericht door PatrickMe » di 16 jan 2018, 19:52
Weet iemand hoe je dit kunt oplossen met een IPhone?
VW Groove UP! | 60 PK | Bluemotion | 4-deurs | Deep Black Pearl | M&M | Donker getinte ramen achter | Schuif-/kanteldak | Fender geluidssysteem | Upsilon velgen | Armsteun | Universele telefoonhouder
Bericht door arnout84 » di 16 jan 2018, 21:03
PatrickMe schreef:Weet iemand hoe je dit kunt oplossen met een IPhone?
Ik heb er geen last van met m’n iPhone
Bericht door TwitNour » wo 17 jan 2018, 02:05
Telefoon op stil zetten helpt in ieder geval, of op ‘niet storen tijdens het autorijden’
PatrickMe
Bericht door PatrickMe » do 18 jan 2018, 20:33
@TwitNour, bedankt. Telefoon op stil zetten helpt bij ook.
