Bonkend geluid
Bonkend geluid
Er zit een bonkend geluid in mijn upje bij het opkomen van de koppeling in de eerste versnelling. Achteruit hoor ik niks. Nu heb ik gister het hitteschild vervangen deze was sowieso aan vervanginging toe maar het geluid is daar niet van afkomstig. Ook zit de uitlaat goed in de rubbers en kan ik hem goed heen en weer schudden zonder iets te raken. Als ik rustig de koppeling laat opkomen hoor ik niks, alleen als ik hem redelijk snel laat opkomen zonder veel gas te geven. Ik heb alle ophangingsdelen gecontroleerd op speling en alles lijkt spelingsvrij te zijn. Vandaag met de sneeuw is het ook goed hoorbaar zodra de traction control ingrijpt. Waar kan ik het nog meer in zoeken ?
Re: Bonkend geluid
Motorsteun los/versleten?
Re: Bonkend geluid
Auto op de handrem zetten, eerste versnelling en koppeling op laten komen, kun je het gebonk dan opwekken? Zoja, dan even iemand (met enige kennis van auto's) buiten de auto laten luisteren om het gebonk te lokaliseren.
						Re: Bonkend geluid
Motorsteunen en versnellingsbaksteun zijn in prima staat en zitten allemaal vast. Ik verdenk misschien toch de uitlaatrubbers die hun stugheid misschien wat hebben verloren in 6 jaar. Die maar eens vernieuwen, ik maak me er niet erg druk om verder.
Re: Bonkend geluid
Je kan ook eerst kijken of je het geluid kan lokaliseren voor je klakkeloos dingen gaat vervangen....
						- mk1992
Re: Bonkend geluid
Dan zou ik gewoon eens flink porren en wapperen met de uitlaat, dan zou je het geluid ook moeten horen.
Re: Bonkend geluid
We zijn erachter dat het flexibele deel van de uitlaat achter de katalysator de auto raakt bij het optrekken. Ik reserveer zaterdag even een brug bij de dhz garage om beter en makkelijker verder te zoeken
						Re: Bonkend geluid
Probleem opgelost. Versnellingsbak steun uitgelubberd, heb er een 130 km jong exemplaar voor teruggezet. Nu weer lekker zonder bonkebonk wegrijden!
						Re: Bonkend geluid
Ik vroeg me nog af, zit er een rekbout in de versnellingsbak steun?
