Stekker tbv verlichtingsbalkje fietsdrager
Travel Wolf
Bericht door Travel Wolf » di 20 mar 2018, 03:54
Als ik een achterklep fietsdrager plaats.... (ik zoek nog welke, maar wil de fietsen niet te hoog) en de fietsen komen hierdoor voor de verlichting. Dan kan ik natuurlijk een balkje met extra verlichting op de fietsdrager knopen. Maar hoe kan ik makkelijk (lees: goedkoop en simpel) de benodigde verlichting aansluiten?
Gewoon aftappen van de bedrading van de achterlichten?
- iemand hier ervaring mee? Tips?
- hulpvering achter heb ik al, dat scheelt.
(Geen discussie hier over wel/niet fietsen aan de achterklep hangen of trekhaak monteren hiervoor svp. Dat is elders al besproken wat voor en nadelen zijn. Trekhaak vind ik te duur voor alleen een fietsendrager. En de gok van gewicht aan de achterkant neem ik.)
** VW Move Up - wit - 1 juni 2012 - Maps & More - dakdragers t.b.v. canadese kano of dakkoffer - hulpveren t.b.v. lekker rijden bij maximaal vakantiebagage/gewicht **
Re: Stekker tbv verlichtingsbalkje fietsdrager
Bericht door jaappie » di 20 mar 2018, 07:12
Bij het monteren van een trekhaak pakken ze het ook bij de achterlichten weg. Dus zou het voor een lichtbalk ook gewoon kunnen.
Travel Wolf
Bericht door Travel Wolf » di 20 mar 2018, 08:12
Ok. En dat levert geen problemen op bij de zekeringen, als er dus 2 extra lampen aangesloten worden op de bestaande aansluiting.
Bericht door jaappie » di 20 mar 2018, 10:03
lijkt mij geen probleem, want waarom zou dat een probleem moeten vormen bij de verzekering?
Bericht door Tom Westendorp » di 20 mar 2018, 17:00
Zekering ;)
Travel Wolf
Bericht door Travel Wolf » di 20 mar 2018, 17:35
Okidoki. Ga ik dat proberen. Thanx.
Bericht door jaappie » di 20 mar 2018, 17:59
Petrolhead Tom schreef:Zekering ;)
Moet echt beter gaan lezen :lol:
enie-up
Bericht door enie-up » wo 21 mar 2018, 15:50
AC Elektrosatz - SKODA CITIGO
Artikelnummer: 110326-10126-1
13 pol universal, Summer, mit Modul für Checkcontrol
Einparkhilfen-Abschaltung : ausstattungsabhängig
Nebelschlußleuchten-Abschaltung : mit Zubehör Anzahl Fzg.-abhängig
Freischaltung erforderlich : Nein
Montagezeit : 1 h
geeignet für SKODA CITIGO
Baujahr 10.11 -
https://www.kupplung.de/ac-elektrosatz- ... 126-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
49,- :dance:
Travel Wolf
Bericht door Travel Wolf » wo 21 mar 2018, 16:43
Kant en klaar dus... wel mooier en handig! En niet duur.
Maar ik denk dat ik gewoon ga aftappen bij de verlichting zelf... kost me nog minder, hihi ;-)
Bericht door Caddykaatje » do 22 mar 2018, 08:08
Ik weet het niet zeker maar ik verwacht problemen. Bij de nieuwere auto's komt er een module tussen die op de canbus aangesloten zit. Je gaat nu lampen parallel zetten en dan ziet jou boardnetmodule andere weerstandwaardes.
Bericht door JoVe » za 24 mar 2018, 17:48
Als je een trekhaak monteert en daarbij een 13 polige stekker aansluiting gebruikt en je hebt parkeersensoren en je monteert niet de extra module dan gaan als de trekhaak erop zit en aangesloten de piepers van de achteruit aan. Omdat deze detecteert dat je dicht bij een obstakel bent.
Ik heb hetzelfde gehad met mijn Hyundai iX20. Hier zit ook geen module tussen en zodra ik de versnelling in de achteruit zet gaan de piepers af. Gelukkig heb ik een achteruitrijcamera en kan dus ook zien wat er gebeurt. Maar de piepers gaan af en das irritant.
Bericht door Caddykaatje » za 24 mar 2018, 17:54
Buiten dat vrees ik ook dat de boardnetmodule niet de juiste weerstandwaardes ziet i.v.m. het parallel zetten van lampen. Dit kan een probleem veroorzaken bij nieuwere auto's met canbus.
Bericht door JoVe » za 24 mar 2018, 17:58
Caddykaatje schreef:Buiten dat vrees ik ook dat de boardnetmodule niet de juiste weerstandwaardes ziet i.v.m. het parallel zetten van lampen. Dit kan een probleem veroorzaken bij nieuwere auto's met canbus.
Bij mijn Seat Ibiza FR heeft men bij de montage van de kabelset (13 polig) een speciale module er tussen geplaatst zodat bij het inschakelen van de achteruit niet de piepers afgaan op het scherm van de M&M. Dit werd dus in principe uitgeschakeld.
Bericht door TwitNour » za 24 mar 2018, 19:20
De piepers gaan alleen af als je achteruit gaat dus niet zo’n groot probleem lijkt mij?
Bericht door Caddykaatje » za 24 mar 2018, 23:21
Ben benieuwd ik blijf het volgen. Ik denk dat die module meer doet dan alleen het verhaal van de achteruitrij sensoren uitschakelen.
Travel Wolf
Bericht door Travel Wolf » wo 28 mar 2018, 10:37
Wanneer ik met dit project verder ga, weet ik nog niet. Maar als ik "iets" heb gedaan en dus meer te vertellen heb... laat ik het hier even weten.
Bedankt voor de input en het meedenken.
enie-up
Bericht door enie-up » zo 01 apr 2018, 13:24
Draagbalk, inclusief EuroClick RMC t.b.v. eigen fietsendrager
€ 992
Nu te selecteren bij de opties in de configurator 8-)
http://configurator.skoda.nl/citigo/style?stap=opties" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door JoVe » zo 01 apr 2018, 15:37
enie-up schreef:Draagbalk, inclusief EuroClick RMC t.b.v. eigen fietsendrager
€ 992
en als het goed is zitten hier ook hulpveren bij en is het ook incl. inbouw
enie-up
Bericht door enie-up » zo 01 apr 2018, 17:09
En als je hem vergeten bent te bestellen :roll:
https://shop.udenhout.nl/fietsendrager- ... C5EALw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
€ 749,- inclusief BTW en montage.
Dan is hij daar nog 243 euri goedkoper ook :shock: :shock:
Bericht door JoVe » ma 02 apr 2018, 12:10
enie-up schreef:En als je hem vergeten bent te bestellen :roll:
handig dat stripje op de kogel, kun je er in ieder geval geen aanhanger achter hangen.
