Beste Forumleden,
Mijn zusje heeft een zwarte volkswagen up! uit 2013 , waarvan het bandenspanningslampje brand.
De banden zijn opgepompt met de juiste bandenspanning. (koude banden opgepompt)
Hoe kan je het bandenspanningslampje resetten in je dashboard?
Heeft iemand enig idee?
Alvast dank voor jullie hulp en antwoorden.
Met vriendelijke groet,
David
Resetten bandenspanning lampje
Re: Resetten bandenspanning lampje
Dit zou niet moeten hoeven. Als de banden goed zijn opgepompt brandt het lampje als het goed is niet meer
Dit moet wel! Na het oppompen kun je de bandenspanning resetten door het rechter knopje bij de versnellingpook 5sec in te houden.
Edit: Bij nader inzien lees ik dat de up uit 2013 komt, toen had de up nog geen bandenspanningcontrole (dit is pas vanaf modeljaar 2015). Waarschijnlijk zit er een fout in de codering van het instrumentenpaneel.
Beste Ruben,
Bedankt voor jouw toelichting.
Ik was inderdaad opzoek naar de SET knop, maar deze zit er helaas niet in het bouwjaar 2013. Er zit alleen een zwart vlakje en je raad het al met geen knop.
De auto is recent voor onderhoud geweest bij de vw dealer in alphen a/d rijn. Ze gaat morgen opbellen met dealer hoe dit kan worden opgelost.
Ik heb wel in het instructie boekje gevonden hoe je de service intervallen reset. Maar helemaal niks kunnen vinden hoe je dit bandenspannings lampje moet resetten.
Verhaal wordt vervolgd.
Alvast dank voor jouw reactie.
David
David
Mannen en vrouwen,
Het probleem is zojuist opgelost. Het betrof hier een vw up uit 2014 (mijn excuses) Hierin zit dus wel een set knop op de boel te resetten.
Mijn zusje heeft het zojuist gedaan en de melding is verdwenen.
Scheelt weer een ritje naar de dealer.
Allemaal dank voor het meedenken en de hulp.
