Zoals ik ook al had geschreven in het even voorstellen topic.
viewtopic.php?f=3&t=6281" onclick="window.open(this.href);return false;
Rijden wij sinds December 2016 in deze VW High Up!.
Zodat ik niet in verschillende topics hoef te posten, ga ik in dit Topic
updates posten van de veranderingen aan de Up.
Hier is de lange antenne inmiddels vervangen door een korte.
In het velgen topic heb ik al geschreven over de aankomende velgen wissel.
viewtopic.php?f=9&t=2681&p=95559#p95531" onclick="window.open(this.href);return false;
Tijdens het zoeken naar een setje betaalbare VW Classic velgen,
kwam ik deze Mini Webspoke R98 velgen (By Ronal) tegen.
Velgmaat 7J X 17" met een ET waarde van 48.
Door 5mm spacers te plaatsen, word de ET waarde aangepast naar ET 43.
De banden zijn Bridgestone Potenza's in de maat 205/40R17.
Omdat ik wel van iets aparts hou, heb ik de velgen dan ook gekocht.
De velgen even onder de vuile Up gezet om te kijken hoe ze staan.
En ook meteen gekeken hoe hoog de Up op zijn wielen komt te staan.
Zoals jullie zelf kunnen zien, ziet dit er dus niet uit.
Ik ben dan ook van plan om gelijk met de montage van de velgen, de Up te laten zakken.
Omdat ik niet gek ben op schroefsets, ga ik gebruik maken van 35/40 mm verlagingsveren.
Btw, hier stond de lange antenne nog op het dak.
Hierbij zit ik nog te dubben tussen Vogtland 35/40 MM veren.
Of H&R 35/40 MM veren.
Op het moment ben ik bezig om de velgen op te knappen.
Met name de gepolijste velgrand heeft een goede poetsbeurt nodig.
Linkse rand is gedaan, rechtse rand is nog vuil en dof.
Velg met doffe vuile rand.
Je kan hier rechts bovenin door het gat, ook de lelijke zwarte binnenkant van de velg zien.
Velg met schoon gemaakte blinkende rand.
Vandaag was het lekker weer om buiten bezig te zijn.
En ik wil terug naar grijs/zilveren binnenkanten van de velgen.
Dus een velg gepakt, en met de zwarte binnenkant in de weer geweest.
Eerst geschuurd en afgeplakt.
Daarna grondlak, zilver en blanke lak gespoten.
Iets te gehaast aan het spuiten geweest.
Waardoor op een paar plekjes, de oude lak opwerkte.
Daardoor is het resultaat niet helemaal naar wens.
Op de foto zie je dit minder goed dan reallife.
Hier de velg met de grijs/zilveren binnenkant.
Ik vind dit er veel frisser uitzien, dan de mat zwarte binnenkanten.
Dit is dan ook wat het gaat worden.
Deze velg ga ik wel nog een keer overdoen, voor een beter resultaat.
Omdat ik geen passende Volkswagen naafkapjes kon vinden.
Zijn deze op maat gemaakte 3D stickers onderweg.
