Vaste 12V oppikken
matjuhnl
Vaste 12V oppikken
Bericht door matjuhnl » wo 21 okt 2015, 20:52
Beste Forum bezoekers,
Mijn vraag luid: Hoe kom ik bij mijn sigaretten aansteker bedrading?
Dit t.b.v. een RGB led strip met afstandbediening (12V) voor wat extra licht. Ik vind het licht namelijk erg tegenvallen in de cockpit. Vandaar het inbouwen van een RGB strip t.h.v. de voeten.
Alvast bedankt!
Groetjes.
Re: Vaste 12V oppikken
Bericht door arnout84 » do 22 okt 2015, 07:10
Versnellingspookhoes omhoog trekken. Je ziet dan twee torx schroeven. Die haal je los en dan kun je er enigzins bij, anders moet je de rest van de middenconsole los maken
N!jntje
Bericht door N!jntje » do 22 okt 2015, 17:23
arnout84 schreef:Versnellingspookhoes omhoog trekken. Je ziet dan twee torx schroeven. Die haal je los en dan kun je er enigzins bij, anders moet je de rest van de middenconsole los maken
Zou ik wel aanraden om alles los te halen. Dus volledige middentunnel loshalen.
Even de klep onder je radio losmaken Dmv naar je toe trekken in de richting van het dak. Let wel... je moet weten wat je doet;) inmiddels heb ik het al bij heel wat upjes gedaan met de inbouw.
matjuhnl
Bericht door matjuhnl » do 22 okt 2015, 19:27
Bedankt voor de reacties.
Ik ben bij de sigaretten aansteker gekomen en heb de vaste 12v gevonden. Nu alleen nog een RGB led strip bestellen en voila, klaar is Kees.
Dit is nog niet alles! Ik wil namelijk ook een schemerschakelaar inbouwen voor het automatisch schakelen van de verlichting bij duisternis. Nu vraag ik mij af hoe ik gemakkelijk achter de knop kom waar ik normaal gesproken de verlichting mee schakel. Hier hoop ik vervolgens gemakkelijk 12v op te kunnen zetten.
Bericht door arnout84 » do 22 okt 2015, 21:03
Dit is veel makkelijker
http://www.aliexpress.com/item/NEW-Volk ... 92995.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Werkt prima, heb hem ook!
matjuhnl
Bericht door matjuhnl » do 22 okt 2015, 21:14
Mooiman! Dat ziet er goed uit.
Past het 1 op 1? en hoe zit het met het uitwisselen van de knop? Hoe kom ik daar het makkelijkst bij?
Joch3m
Bericht door Joch3m » do 22 okt 2015, 21:31
Dat is cool, wel een mooi plekje zoeken voor de sensor, zo op het dashboard is natuurlijk heel jammer :)
arnout84 schreef:Dit is veel makkelijker
Bericht door arnout84 » vr 23 okt 2015, 12:38
matjuhnl schreef:Mooiman! Dat ziet er goed uit.
Op youtube staan filmpjes hoe je de oude lichtschakelaar eruit haalt (heel makkelijk) ja past allemaal 1 op 1. Ik was er 5 min mee bezig
Bericht door arnout84 » vr 23 okt 2015, 12:39
Joch3m schreef:Dat is cool, wel een mooi plekje zoeken voor de sensor, zo op het dashboard is natuurlijk heel jammer :)
Zit een behoorlijke kabel aan. Ik heb hem op het klepje van de zekering kast gemaakt bij het raam
matjuhnl
Bericht door matjuhnl » vr 23 okt 2015, 20:01
Zojuist besteld en zal jullie laten weten of het is gelukt.
Allen bedankt!
Bericht door Autheo » vr 23 okt 2015, 20:13
Zag dat het 15-60 dagen levertijd is. Als je pech hebt en het over twee maanden pas aan komt, hebben we de kortste dag (of langste nacht) al weer gehad. Dan zul je vast wel heel moe zijn geworden van steeds zelf je lampen aan en uit doen ;)
Bericht door arnout84 » vr 23 okt 2015, 20:21
Autheo schreef:Zag dat het 15-60 dagen levertijd is. Als je pech hebt en het over twee maanden pas aan komt, hebben we de kortste dag (of langste nacht) al weer gehad. Dan zul je vast wel heel moe zijn geworden van steeds zelf je lampen aan en uit doen ;)
Dat loopt wel los. Ik bestel zelf veel bij Ali en krijg het soms sneller binnen als pakketjes uit Europa
Jos Bosch
Bericht door Jos Bosch » za 24 okt 2015, 13:31
Hoi,
Heb ook de module Cominghome/ Leavinghome mondule die automatisch aan een uit gaat op mijn UP!
Heb deze laten inbouwen bij HES.Zitten nu in Beek en Donk.
Heb alleen de censor zitten daar waar het rode lampje ook zit.Zou de censor nu midden op het dashboard laten zetten.
Bij Henk kan je ook de tijd en zo instellen.
Mischien een tip voor je.
En de prijs viel ook nog mee.
Groetjes,
Jos.
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
matjuhnl
Bericht door matjuhnl » za 24 okt 2015, 15:06
Nou, eens even gekeken hoe ik de schakelaar kan installeren.. Dood eenvoudig! Super!
Nu zit ik met het probleem dat mijn licht schakelaar niet meer uit het dashboard komt. Iemand tips?
N!jntje
Bericht door N!jntje » za 31 okt 2015, 18:41
matjuhnl schreef:Nou, eens even gekeken hoe ik de schakelaar kan installeren.. Dood eenvoudig! Super!
Even op YouTube kijken. Verwijderen van lichtschakelaar volkswagen. Er zijn genoeg filmpjes van;)
matjuhnl
Bericht door matjuhnl » zo 08 nov 2015, 20:13
Het is helemaal gelukt met de automatische verlichting. Mijn vorige schakelaar zat er vast in omdat 1 van de 2 pinnetjes niet ver genoeg naar binnen ging. Toen met flink wat geweld de knop er uit kunnen halen. De knop is dus bruikbaar maar je krijgt hem er heel moeilijk uit.
Er zit ook thuis kom verlichting ingebouwd van +/- 15 seconden, heel erg mooi!
Bedankt allen!
Pino
Bericht door Pino » do 31 dec 2015, 20:34
Nog steeds positieve ervaringen over deze schakelaar? Wil hem nl ook bestellen.
Of zijn er nog andere ideeen om verlichting automatisch te laten schakelen?
matjuhnl
Bericht door matjuhnl » za 02 jan 2016, 16:47
Werkt perfect! Zeker een aanrader voor een ieder.
Samen met mijn led koplampen en dagriijverlichting ziet het er allemaal perfect uit.
Pino
Bericht door Pino » zo 17 jan 2016, 14:51
Ik heb de mijn ook binnen.
Er zit ook nog een stand tussen DLR en dimlicht. Dan gaat de verlichting naar de stadslicht stand. Slim, want de felle DLR heb je dan niet nodig en ook de achterkant is dan aan.
Wat ik wel zag is dat op die stadslichtstand en ook wanneer je handmatig deze stand kiest de rechterlamp in DLR blijft staan en niet stadlicht gaat. Is dat bij jullie ook zo?
Geen grote ramp, maar ik wil dat wel gefixt hebben.
Wanneer contact uit is en je kiest stadlicht doet hij het wel goed.
Bericht door arnout84 » zo 17 jan 2016, 16:25
Welke auto light heb je? Linkje misschien
Het klinkt als dat het lampje niet goed is.
