Nour's Move Up! topic: Verbruik 2018 p.15
Re: Nour's Move Up! topic
Ben benieuwd!
Naafkappen vandaag binnen gekregen, helaas zit er op een van de kappen een beschadiging. Alles zit nog in verpakking dus ik heb ze er nog niet op gezet. Heb al contact opgenomen met Van Den Udenhout. Neem aan dat dat nog wel wordt opgelost.
Naafkappen gewisseld bij Udenhout, netjes opgelost zo in ieder geval! Ben erg tevreden. Bedankt Eric! Hier een aantal foto's!
Tevens zijn de witte naafkappen, die nog geen 5000km oud zijn, nu beschikbaar voor een prijs van €25. Pb if interested.
Maakt het af!
Staat inderdaad heel netjes, die zwarte naafkappen!
Inmiddels een lederen handrem besteld en deze opgehaald bij van den Udenhout in 's-Hertogenbosch. Thuis in de avond geprobeerd de huidige handrem te verwijderen, maar moet zeggen dat dat nog zonder succes is. Ik krijg de knop er moeilijk af omdat ik er weinig grip op heb met een tang. Morgen overdag nog maar eens opnieuw proberen en kijken of dat wel lukt.
Staan wel instructies op het forum.
Mooie updates!! ik snap niet dat mijn Mii wel een lederen stuur en pook heeft, en geen lederen handrem greep.
Mijn vriendin heeft een Citigo met lederen stuur en pook en ook met lederen handrem greep.
Was dit niet standaard bij een lederen stuur?
Is in ieder geval een mooie upgrade!
Seat Mii style chic 60pk - candy white - VAGcom instellingen - W8 verlichting - lederen bekleding - drive pakket - extra getinte ramen rondom - LED achter lichten.
Standaard zat er geen lederen stuur in m'n auto, dus uiteraard dan ook geen lederen handrem. Het stuur heb ik zelf vervangen door de leren variant en nu was de handrem aan de beurt. Enige wat ik nog écht vind missen zijn mistlampen haha. Maar die zet je er niet zo 1 2 3 op.
@TwitNour,
Als je echt mistlampen wil zou ik eens informeren via onderdelenlijn.nl of er wellicht een schadevrije zwarte bumper is met mistlampen er in. Wellicht kun je er voor een leuk prijsje aankomen.
Bumpertje is op de Deutsche ebay vaak een honderdje.Bobmii schreef:@TwitNour,
De oude handrem zonder al te veel moeite kunnen verwijderen. Echter is het plaatsen van de nieuwe wat lastiger. Hij wil net niet ver genoeg door schuiven. Hier een foto van de naakte handrem alvast
Na wat grof geweld heb ik de nieuwe handrem kunnen plaatsen, alhoewel ik het idee heb dat hij nog wel iets verder naar binnen kan schuiven. Echter krijg ik hem niet verder dan dit. Hij zit in ieder geval.
Als je kijkt naar hoe het eerst zat, dan kun je wel stellen dat hij nog verder naar binnen geschoven moet worden.
Ik zit de laatste tijd met het volgende projectje in mijn hoofd. In de Toyota Yaris Hybride die wij ook hebben gaat er bij het openen van de deuren, wanneer dus de binnenverlichting ook aangaat, een gloed aan blauwe verlichting aan bij je voeten. Deze gaat weer uit bij het sluiten van de deur en het aanzetten van de auto.
Dit idee vind ik ontzettend mooi, en op een Up met rode accenten in de cockpit lijkt mij rode verlichting erg passend. Nu denk ik dat het qua onderdelen monteren (LED strip of iets dergelijks) niet veel of moeilijk werk is. Echter moet je boel ergens nog aansluiten, en goed ook. Waar zou dat eventueel kunnen? In principe moeten de LED's branden op het moment dat de binnenverlichting ook aan is.
TwitNour schreef:Ik zit de laatste tijd met het volgende projectje in mijn hoofd. In de Toyota Yaris Hybride die wij ook hebben gaat er bij het openen van de deuren, wanneer dus de binnenverlichting ook aangaat, een gloed aan blauwe verlichting aan bij je voeten. Deze gaat weer uit bij het sluiten van de deur en het aanzetten van de auto.
Kijk eens op de site van Ali. Die verkopen ook logo's die licht geven onder de deur als die open is. Bij bestaande deurverlichting deze eruit halen en nieuwe met logo plaatsen. Is er ook voor VW
http://nl.aliexpress.com/item/2-PCS-New ... eb201560_9" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt, maar 't is niet precies wat ik bedoel. Misschien lag het aan mijn uitleg. Ik bedoelde bij de pedalen aan de bestuurderskant, en ook bij de bijrijderskant.
TwitNour schreef:Bedankt, maar 't is niet precies wat ik bedoel. Misschien lag het aan mijn uitleg. Ik bedoelde bij de pedalen aan de bestuurderskant, en ook bij de bijrijderskant.
Ook dit is te koop in diverse kleuren led (google) en aansluiten via de bekabeling in de deurstijl van je binnenverlichting.
je kunt het zelfs onder je auto (showcars) monteren maar dan mag je de openbare weg niet op.
