tip!! hoedenplank touwtje
v up
Bericht door v up » ma 28 jan 2013, 14:44
Hier een oplossing voor de hoedenplank, haakt boven achter het randje dus makkelijk eraf te halen bij weghalen hoedenplank
EmuuuH
Re: tip!! hoedenplank touwtje
Bericht door EmuuuH » ma 28 jan 2013, 15:55
Waar te koop? of hoe te maken?
High up 60pk - candy white - executive pakket - drive pakket - antraciet spoke velgen - Seat armsteun - philips nightbreaker plus
Pop Up!
Bericht door Pop Up! » ma 28 jan 2013, 19:26
v up schreef:Hier een oplossing voor de hoedenplank, haakt boven achter het randje dus makkelijk eraf te halen bij weghalen hoedenplank
Ja, beetje meer informatie over wat je hebt gebruikt (materiaal) en hoe je het precies hebt gedaan is wel handig ;)
N!jntje
Bericht door N!jntje » ma 28 jan 2013, 19:41
Had ik ook al gezien :)
Voor de touwtjes
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... AvailTo=77
Zelf hou ik er alleen niet van dat het touwtje los hangt. En dus alsmaar tussen je deur komt (aangezien deze slap is)
Ik ga voor een iets duurdere oplossing.
Een Seat oplossing :D met automatisch oprollend touwtje. En origineel vag 8-)
Pop Up!
Bericht door Pop Up! » ma 28 jan 2013, 19:59
En toch sluit je hoedenplank nog niet goed met touwtjes, hij klikt er niet in..
Je moet het aandrukken anders staat de plank nog een beetje scheef. Dus het blijft handwerk :)
Maar die Seat touwtjes is wel een betere/praktische oplossing....
N!jntje
Bericht door N!jntje » ma 28 jan 2013, 20:00
Pop Up! schreef:En toch sluit je hoedenplank nog niet goed met touwtjes, hij klikt er niet in..
Ik moet nog even wat zoekwerk doen. Maar ik zit op het goeie spoor volgens mij
Inge
Bericht door Inge » di 29 jan 2013, 17:16
Als je je zoekwerk voltooid hebt laat je dan het resultaat + waar gevonden weten. Ben erg benieuwd!
N!jntje
Bericht door N!jntje » di 29 jan 2013, 17:58
Inge schreef:Als je je zoekwerk voltooid hebt laat je dan het resultaat + waar gevonden weten. Ben erg benieuwd!
Ga ik doen ;)
Ik heb het vandaag uitgezocht en besteld. Het word binnenkort afgeleverd bij de dealer.
Het leuke was^^
De baas met wie ik sprak zei dat hij geboren en getogen was met Seat.
Maar hij had er nog nooit van gehoord^^
Gelukkig had ik al veel zoekwerk gedaan en was ik al zover dat ik hem het onderdeelnummer had aangereikt :lol:
Hij keek en zei.... Dat heb ik nog nooit gezien! Dat is wel heel handig!
Ik moest langsrijden wanneer het zou werken ^^
100% plug en play zal het niet worden. Ik moet waarschijnlijk met een kort touwtje werken. Maar doordat hij oprolt kan hij niet tussen mn deuren komen!
ZanderT
Bericht door ZanderT » di 29 jan 2013, 23:35
Misschien een rubber balletje (als contra gewicht) aan het touwtje maken? Zo blijft het touwtje altijd strak staan. Dit zat ook af fabriek op m'n Golf V GTI....
Als je het balletje op de juiste hoogte maakt neemt die je hoedeplank mee als je de achterklep opendoet.
Wel het gaatje voor het touwtje groot genoeg maken zodat die makkelijk doorvoert en iets van een plastic ring/randje zodat het randje glad is.
N!jntje
Bericht door N!jntje » wo 30 jan 2013, 00:26
Het nadeel van zown balletje vind ik dat je dan dat balletje hoort tikken tegen je klep. Maarja dat is maar net hoe gevoelig je daarvoir bent.
Bij de golf 5 en eigenlijk naar mijn weten alle auto's met zown balletje van vag. Hebben een langer touwtje omdat de hoedenplank groter is. Dus de hoek ook groter is. En daardoor is het balletje meer naar voren in de auto geplaatst. Dus minder kans op tikken.
Inge
Bericht door Inge » wo 30 jan 2013, 07:39
Ik ben benieuwd!
N!jntje
Bericht door N!jntje » do 31 jan 2013, 17:15
Vandaag de unit binnengekregen.
En het lijkt te gaan passen 8-)
Rechtstandig onder de hoedenplank plaatsen. Met een drukknop punt die ik op de kofferklep ga verlijmen. Deze verlijming is ter grootte van een 1 cent muntstuk... dus dat valt eigenlijk niet op.
Vanaf de binnenspiegel zie je het niet! en het touwtje word automatisch strak getrokken wanneer de klep naar beneden gaat.
100% Moet ik het nog op werking testen. De hoedenplank is iets lichter dan de hoedenplank van de auto waar het systeem in zit.
Ik moet nu alleen wachten tot na het weekend. Deze onderdelen waren zo ongebruikelijk dat ze in back order staan :roll: Ergens na het weekend komt het dus binnen
Nikooos
Bericht door Nikooos » vr 01 feb 2013, 08:46
Maak feel foto's als je bezig bent! Misschien kan je dan voor ons uiteindelijk een goeie How-To maken. Daar ga je wel wat mensen blij mee maken.
CitiGo Elegance 1.0 44KW/60PK|deep black metallic|Nano black interieur|Automaat|5 deurs|travelpack|all season pakket|Sunset|Parkeersensoren|Radio Funky|Move & Fun|14" Apus wit
Inge
Bericht door Inge » za 02 feb 2013, 07:49
Daar sluit ik me volledig bij aan Nikoos
N!jntje
Bericht door N!jntje » zo 03 feb 2013, 15:49
Om een tipje van de sluier alvast weer te geven :roll:
Het touwtje is 30 cm.
De unit ziet er uitgerold zo uit: (ik hou het rolletje vast omdat het touwtje anders oprolt!
Inge
Bericht door Inge » zo 03 feb 2013, 16:08
Ziet er netjes uit ben benieuwd naar het eindresultaat.
PS plaats je dan de foto's wat groter en noem je dan ook het onderdeel-nummer.
N!jntje
Bericht door N!jntje » zo 03 feb 2013, 17:04
Inge schreef:Ziet er netjes uit ben benieuwd naar het eindresultaat.
Het probleem is... dat mijn telefoon altijd grotere fotows maak. En soms heeft het forum kuren dat ik dan een afbeelding van 800 x 600 upload. Maar dat het forum zegt dat de foto te groot is. Dus daardoor loopt het fout. Maar als je op de afbeelding klikt dan zie je een grotere foto!
Ja later komen de artikelnummers.
Kosten 1 touwtje is ongeveer 12 euro.
+ benodigdheden zit je op totaal 13,5 per kant.
Inge
Bericht door Inge » zo 03 feb 2013, 18:19
Okidoki - dan klikken we inderdaad op het plaatje om het beter te kunnen zien - lastig die telefoons hoor!
Dank voor het vermelden ( in de toekomst) van het artikelnummer. De kosten vallen me niet tegen trouwens - als het goed gaat werken levert het veel gemak op.
Nikooos
Bericht door Nikooos » di 05 feb 2013, 13:25
Is het al gelukt met inbouwen?
N!jntje
Bericht door N!jntje » di 05 feb 2013, 14:13
Nikooos schreef:Is het al gelukt met inbouwen?
De doorvoer van touwtje door d ehoedenplank staat op backorder
Het palletje waar de hoedenplank mee op de achterklep komt vast te zitten staat ook op backorder.
En ik heb nog niet de 2e unit besteld. Want eerst wil ik het uitproberen... Voordat ik 27 euro in de prullenbak gooi (deze spullen kunnen namelijk niet geretourneerd worden)
Als ik het heb uitgeprobeert dan komen er natuurlijk fotows! maar voor nu is het dus wachten totdat de onderdelen eraan komen! Ik hoop dus dat de fabriek mijn onderdeeltjes snel heeft gemaakt ;)
