Verlichtings / Xenon vraagjes
- MikePeters
De volgende stap is om de verlichting aan te gaan passen.
Ik wil xenon van pilot in de Up gaan monteren.
dimlicht: pilot xenon
dagrijverlichting: PIAA H-724
knipperlichten: Philips Silvervision
stadslicht: ?????
mistlichten: ?????
Ik heb alleen nu een paar vraagjes:
- zijn de dimlichten H4 of H7? Van de dealer heb ik namelijk een lampensetje gekregen in H7, echter overal zie ik dat men H4 gebuikt voor de dimlichten.
- de mistlichten zijn HB4, maar wat is een goede vervanger daarvoor? Xenon zal een bak licht gaan geven. De mistlichten moeten dan niet gaan wegvallen ivm bochtenverlichting.
- Moet ik bi-xenon pakken of de "normale"? Wat geeft het grootlicht bij een gewone up?
Alvast bedankt.
Mike.
stadslicht: ?????
mistlichten: ?????
Alvast bedankt.
Mike.
High up, 75pk, BMT, Candy White, drive-, executive- en dynamic-pakket, panorama-kanteldak.
Mijn topic: http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f=4&t=1057
Re: Verlichtings / Xenon vraagjes
Hee mike. Paar antwoorden op jou vragen.
Verlichting zover ik weet is h4. Echter moet je voor bi xenon hebben wil je ook grootlicht hebben.
Xenon in je mistlampen icm bocht verlichting zou ik niet doen , dit omdat de ballast telkens moet opstarten.ook voor je lamp is niet het beste. Daarnaast moet de lamp nog warm worden voor goed zicht. Mischien kun je vor een led vervanger gaan. Greetz
En nog ff dit: aftermarket xenon mag niet bij onze Ups omdat we geen reiniginsinstallatie op de koplampen hebben zitten.
en eigenlijk moet je het niet willen ook met die grote reflectors, je krijgt heel veel strooilicht.
Maarrrr je hebt wel veeeel meer zicht !!
- MikePeters
Dat is niet meer correct.
Xenon mag nu in elke auto worden ingebouwd ongeacht het bouwjaar.
De keuringseisen (APK) dat een voertuig voorzien van dimlichten met gasontladingslampen (xenon) en in gebruik genomen genomen na 31 december 2006, voorzien moet zijn van automatische hoogteregeling en koplampreinigingsinstallatie, komen per 1 april 2012 te vervallen. Deze twee eisen worden geschrapt omdat ze niet langer actueel worden geacht gezien de ontwikkelingen van gasontbrandingslampen op de markt. Door het vervallen van deze eisen uit de Regeling Voertuigen wordt voorkomen dat voertuigen onnodig aangepast moeten worden.
Een actueel overzicht van de APK regelgeving is terug te vinden via deRijksdienst voor het Wegverkeer:
http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocumen ... 202011.pdf
Let op, de aangepaste keuringseisen zijn pas zichtbaar vanaf ingangsdatum 1 april 2012
De aankondiging van de wijziging in de Staatscourant (nr 19193, 28 oktober 2011) is hier te lezen:
www.officielebekendmakingen.nl
- MikePeters
Maar wat ik eigenlijk wil weten is:
- komt het grootlicht bij een Up ook uit het dimlicht of is er een aparte lamp?
- Wat is de beste vervanger voor het stadslicht?
- ik wil geen xenon in de mistlichten, maar wel een goede vervanger ivm het xenon in de koplamp. Wat is dan daarvoor de beste vervanger?
Ik hoop dat er iemand is die me daar antwoord op kan geven.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Hoi mike,
als vervanging voor je mistlichten zou je LED hb4 kunnen nemen.
Hier heb je een linkje:
http://www.xenonworld.nl/component/page ... /vmcchk,1/
Voor stadlicht kan je ook led gebruiken alleen die zijn nog niet pasklaar te koop.
Hier is al een topic over op het forum. Er zijn wel alternatieven welke feller/blauwer licht geven.
Het grootlicht zou ik niet weten.
Mvg,
Adriaan
Mvg,
Adriaan
Besteld: High up, 75PK bmt, dark silver, executive, drive, panoramadak, leder. On the road since Nov. 10. Changed/added: OBD configured, Osram Nightbreakers, PIAA dagrijverlichting, armsteun. Zomervelgen: Upsilon!
Ok duidelijk Mike !!
Weer wat geleerd
maar het strooilicht blijf je houden he
Weer wat geleerd
Het grootlicht is de zelfde lamp als dimlicht... H4
met de dagrijlampen / stadslichten met je kijken op www.kew.nl naar de piaa t20 lampen.. stuk feller.. (echter zijn er nog geen perfecte leds hier voor te krijgen zonder aanpassingen)
in de mistlampen zou ik niks doen... als je led in gaat bouwen heb je hier niks meeer aan.. (kwa licht sterkte)
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
stofzuiger7
Voor de mistlampen heb ik ook xenon look lampen gevonden:
http://www.xenonlamp.nl/webshop/xenon/x ... look-blauw
er is namelijk ook een HB4 maat van deze dingen, ben alleen op zoek naar lampen voor dagrijverlichting
opzoek naar kleur wit blauwi, rond de 8000k..
iemand suggesties?
iemand suggesties?
Goedemiddag,
ik heb zelf een seat mii.
Ik heb pilot h4 bi-xenon gemoteerd.
Ik heb zelf ook bochtenverlichting in laten schakelen maar de pilot xenon is 35watt en pakt 1 aansluiting van je h4 lampen waardoor de bochtenverlichting niet werkt.
Ik heb dat opgelost om er ene goeie weerstand aan te hangen maar deze werd zo heet dat ik er gene vertrouwen in had ( had 2 x 50watt weerstand) alles smolt weg.
Uit eindelijk heb ik de bochten verlichting weer uit laten zetten.
Ik heb zelf hb4 led mistlampen
t20 led stads en dayligts
h4 bixenon pilot 6000k
t10 kentekenplaatverlichting.
Mijn volgende stap in om bij me voeten een verlicihting (rode gloed)te maken die aan is tijdens het rijden en als de auto uit is die verlichting ook uit is.
mvg noël
mvg noël
mss een tip w8 verlichting niet echt duur en geeft ook veel sfeer aan het interieur extra voordeel dat je gelijk leeslampjes hebt.nnicolai schreef:Goedemiddag,
mvg noël
18,3 KM/L
18,3 KM/L
Ja heb ik overnagedacht ga eerst dit doen kost ongeveer 15 euro houders en al. Mvg noel
T10 in de kentekenplaat, waar kun je die het goedkoopst krijgen en bouw je die makkelijk zelf erin? Lijkt me wel mooi zo'n witte kentekenplaat verlichting. Iemand enig idee?
- Antera
weet niet of deze passen en f die hetzelfde zijn als in de Up
ik heb de kentekenverlichting al vervangen door led... stuk mooier
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
- LegacySystem
Ja, ik zoek er namelijk ook nog een....?LegacySystem schreef:@GuidoUp......heb jij dat adresje nog voor die ledjes van de kentekenplaat? Alvast bedankt
Iemand enig idee waar en hoe duur?
En is dit makkelijk zelf te doen?
- LegacySystem
Ok bedankt! En ja ik wil ook wel weten waar je een goed en goedkoop ledje voor de kenteken plaat kunt scoren.
- Antera
Afhankelijk of ze Canbus geschikt moeten zijn is dit misschien wat. Weet niet wat ze ergens anders kosten
