Vervangen drl en dimlichten (zelf monteren, moeilijk?)
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 00:25
door Justin1992
Ik zit er aan te denken om drl canbus led aan te schaffen voor mijn Up. Verder wil ik dan gelijk Piaa Extreme White Plus monteren (dimlichten). Echter, is dit moeilijk om zelf te vervangen? Bij sommige auto's is dit altijd zo'n karwei.
Alvast bedankt!
Justin
Re: Vervangen drl en dimlichten (zelf monteren, moeilijk?)
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 07:02
door pkfreak
Is nog geen 5 minuten werk.
Zo gedaan dus.
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 08:20
door JCC
lampjes verwisselen is niet zo moeilijk.
Moet wel zeggen dat ze stroef eruit gaan.
Als je even in het boekje kijkt welke richting je ze eruit moet draaien kan je niks verkeerd doen.
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 08:29
door PR010
Easy
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 09:13
door Justin1992
Bedankt voor de reacties. Dus als ik het uit de handleiding begrijp, eerst stekker eruit, rubber deksel los. Maar hoe zit het met de borgpen? Moet je die draaien of openklappen?
Bedankt alvast!
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 09:18
door JCC
Van de dimlicht is zo'n simpel beugeltje. Dat wijst zich vanzelf.
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 11:00
door arnout84
DRL is een simpele bajonet fitting. Even draaien en pop, eruit! Was er geloof ik welgeteld 1 minuut mee bezig
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 13:06
door Justin1992
Ik heb de stekker van de dimlichten losgekregen, maar nu zitten de pinnetjes waar deze stekker ingaat in het midden van de rubberen deksel. Dit blijft ook haken achter de pinnetjes. Hoe werkt dit?
Bedankt!
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 13:15
door arnout84
Justin1992 schreef:Ik heb de stekker van de dimlichten losgekregen, maar nu zitten de pinnetjes waar deze stekker ingaat in het midden van de rubberen deksel. Dit blijft ook haken achter de pinnetjes. Hoe werkt dit?
Bedankt!
Als je de stekker los hebt kun je zo het rubber eraf trekken
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 13:46
door Justin1992
Ok, dus ik kan het rubber deksel dus gewoon eraf trekken, ook al zit er in het gat van het rubberen deksel de pinnetjes die er door heen steken??
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 15:06
door arnout84
Justin1992 schreef:Ok, dus ik kan het rubber deksel dus gewoon eraf trekken, ook al zit er in het gat van het rubberen deksel de pinnetjes die er door heen steken??
Die pinnetjes zijn van je lamp....Het is gewoon een rubberen dop met een gat erin...
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 22:11
door Justin1992
Ik weet niet of het aan mij ligt, maar de klem begrijp ik niet helemaal. Moet je dit indrukken en draaien of openklappen?
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 22:24
door arnout84
Het klemmetje werkt als volgt. Er zitten twee "oortjes" aan. Die knijp je naar elkaar toe en trek je de "oortjes" van je af. Je kunt het ook doen met een spiegeltje maar je hebt genoeg ruimte om je hoofd de motorruimte in te drukken zeg maar haha...
1) verlichting uit
2) stekker los aan de achterzijde van het rubber
3) rubber dop eraf halen
4) lamp vervangen
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 23:04
door Justin1992
Dus als je de oortjes inknijpt, moet je ze draaien zeg maar?
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 23:15
door arnout84
Justin1992 schreef:Dus als je de oortjes inknijpt, moet je ze draaien zeg maar?
Als je de oortjes inknijpt haak je het klemmetje er zo uit. Je kunt (in tegenstelling tot andere auto's) zien wat je doet om je genoeg ruimte hebt
Geplaatst: di 09 dec 2014, 00:05
door Justin1992
Ok, dankje voor de uitgebreide uitleg, waardeer ik enorm.
Geplaatst: di 09 dec 2014, 21:50
door AlexVDL
Ik ben denk ik 15 minuten bezig geweest... puur omdat de kabel super vast zat en ik bang was dat ik iets kapot zou trekken. De DRL waren het rottigst om los te trekken. De dimlichten waren even aankloten, maar als je het doorhebt is het een eitje. Gewoon rubber loshalen en de 'plug' met het lampje erin een stukje draaien en dan eruit trekken.
