Is er een mede VCDS gebruiker die me kan uitleggen hoe ik de achterlichten kan laten branden icm dagrijlicht?
Ik neem aan in 09Boordnet, heb diverse wijzigingen kunnen aanbrengen in de codering maar krijg juist deze niet gevonden.
Misschien kijk ik er overheen, en met een uur googlen ben ook niet verder gekomen, wie kan me de verlossende tip geven.
VCDS achterlichten icm dagrijlicht
- Antera
Re: VCDS achterlichten icm dagrijlicht
Staat er niet in vermeld. Je moet net de codering ervan weten. heb de codering met pijn en moeite gevonden maar moet nog testen.
Ik vermoed byte 23, daar kent hij alleen bit 6 van; dagrijlicht.
Maar durf het niet aan om zomaar wat bits om te gooien.
Mocht je iets vinden hoor ik het graag. En dank voor je moeite!
Ik ben ondertussen ook op de Engelse en Duitse fora aan het zoeken maar nog geen resultaat.
- Antera
zie PB
Dit wil ik wel gecodeerd hebben op de citigo, ik wacht eff testfase af en dan mag het bij mij ook wel gedaan worden.
- Antera
Van het weekend uitsluitsel
Antera schreef:heb de codering met pijn en moeite gevonden
- Antera
My1stIbi schreef:Antera schreef:heb de codering met pijn en moeite gevonden
