Automatische kofferbak Up ??
Re: Automatische kofferbak Up ??
Er is (voor zo ver ik weet) nog niemand die het werkend heeft.
@DonkUP Ok, bedankt dan blijf ik het forum volgen.
Is er al iemand die het voor mekaar heeft.?
http://www.industriele-veren.nl/online- ... gurator-nl
Hier kun je een veer configureren.
Idd. Ben benieuwd.
Dit zou wel een leuke mod zijn !! hou dit strak in de gaten. En zou alleen een veer met de nodige stoppers niet voldoende zijn? De afstand is 2cm om een veer onder spanning te plaatsen.
Iemand deze mod al toegepast?
Helaas geen verdere ontwikkeling op dit gebied ?
- LegacySystem
Dit is inderdaad een interessante link om de veren samen te stellen. Via Van Onkenhout kostte 1 veer al meer dan 100 euro. Toen dus ook besloten om deze modificatie niet uit te voeren. Binnenkort de maten weer eens opnemen achterin de auto en kijken of ik het gewenste pakketje kan samenstellen. een snelle test leered dat een veer ongeveer 35 euro gaat kosten.MupMup schreef:Is er al iemand die het voor mekaar heeft.?
Wie configureert er mee? Kijken of er hetzelfde uitkomt!!
Vandaag (als het nog een keer droog word) ga ik de gasveren van mijn octavia vervangen.
Alles moet los dus een mooi moment om te kijken of de stempelveren van de o2 passen op de up
Mocht het werken,kom ik er zo snel mogelijk op terug!!
De veren passen qua diameter prima alleen kan de klep niet meer dicht..
De veren zouden ong. De helft kleiner moeten zijn.
Bij mij octavia heb ik nu veren van een seat exeo gemonteerd die hebben 20nm meer dan de oude gasveren gaat nu perfect, bij de oude veren was er op koude dagen een twijfel moment
Dus bij de up gasveren van een ??? En de stempelveren een maatje kleiner.. Wie durft
Highup/executive paket/4-deurs uitvoering/wit/maps en more/ en ik een cube ams 100 voor als de vrouw er in rijdt
Nog te doen: vag-com aanpassingen
Welke waardes heeft de standaard gasveer bij de Up?
En wat voor aansluitingen? (Kogelgewricht of iets anders?)
en zal je dan voor alles van RVS gaan of gewone gasveren met plastic onderdelen?
We hebben het nu ook over stempelveren, maar was er ook niet een oplossing met stoppers van een scirocco?
om even een 2,5 jaar oud topic te kicken, is er al nieuws over dit onderwerp?
Ik neem aan dat er mensen zijn die dit al geprobeerd hebben?
Je bent me net voor Vinie, het lijkt inderdaad of niemand het in de afgelopen kleine 3 jaar gelukt is als je dit topic mag geloven.vinie schreef:om even een 2,5 jaar oud topic te kicken, is er al nieuws over dit onderwerp?
Maarrr.. Hou dit topic de komende tijd in de gaten, want er komt een vervolg
UPDATE 1: Automatische kofferbak Up ??
Bij deze dan de beloofde eerste update! Dit onderwerp is in de afgelopen 3 jaar behoorlijk ondergesneeuwd en het lijkt alsof niemand het in de tussentijd werkend heeft. Omdat ik toch geïnteresseerd ben in de mogelijkheden ben ik op zoek gegaan naar oplossingen. Daarvoor heb ik het project opgedeeld in twee stappen, namelijk de volgende:
Stap 1: Standaard 470N gasveren vervangen voor passende, sterkere gasveren
Stap 2: Stempelveren toepassen om de achterklep het eerste zetje te geven
Stap 1:
Logischerwijs ben ik begonnen met de eerste stap, onderzoek naar vervangende gasveren. Na het doorspitten van een database met meer dan 13.000 gasveren (ja, echt..) en met hulp van mn Duitse vriendjes heb ik deze week nieuwe gasveren mogen ontvangen.
Deze gasveren zijn iets langer dan de standaard gasveren, namelijk 365 mm tegenover 362,5 mm (hart kogel tot hart kogel). Op basis van deze nieuwe gasveren ben ik vervolgens aan het rekenen geslagen. Ik zal deze berekeningen achterwege laten, de overzichtsafbeeldingen geven de belangrijke info weer.
Stap 2:
Op basis van de vrije ruimte in de nieuwe gasveer kunnen vervolgens de stempelveren worden bepaald. Hiervoor is het ook van belang om het kantelpunt op te meten, anders gezegd het punt waarop de gasveren de achterklep overnemen van de stempelveren. Hier ben ik nog niet aan toe gekomen, maar zodra dit gedaan is zal ik weer een update geven.
Stap 1:
Stap 2:
- Graphic - veren onder spanning.pdf
- (795.77 KiB) 510 keer gedownload
- Graphic - veren in ruststand.pdf
- (804.25 KiB) 458 keer gedownload
Laatst gewijzigd door FUP! op do 16 mar 2017, 13:37, 1 keer totaal gewijzigd.
plaatjes werken niet, wel cool!
Heb ze even als bijlage toegevoegd!blastaway schreef:plaatjes werken niet, wel cool!
hoe bepaal je de sterkte van de veren in N?
Ik ben er ook mee bezig alleen ik kom even niet verder met welke formule's ik kan toepassen om dit punt te bepalen.
De klep moet 'makkelijk' openschieten, echter niet te makkelijk, ook weer makkelijk te dichten, niet te moeilijk.
weet jij iets over de sterke van de schanieren? Als de veer te sterk is, schiet natuurlijk op ten duur de schanier kapot..
Zit je dan nog niet met de haak van het slot.
De klep is bij openen met de afstand bediening we'll van het slot af maar nog niet open.
Daarvoor moet je de knop indrukken Zodat hij van de haak komt en openkan
Volgens mij is dat de minste zorg. Er zijn sloten die je hiervoor kunt vervangen. De veren is lastiger lijkt me vanwege de kracht en weerstand die net juist berekend moet zijn en daarnaast ook de juiste lengte dempers moet hebben.lupocor schreef:Zit je dan nog niet met de haak van het slot.
Niet helemaal waar. Als jij je sleutel ingedrukt houdt. Gaat hij al een stukje open. Try itlupocor schreef:Zit je dan nog niet met de haak van het slot.
