Inbouw tweeters
Turtlespeed
Inbouw tweeters
Bericht door Turtlespeed » zo 11 mei 2014, 14:10
Is het eenvoudig zelf deze http://shop.udenhout.nl/catalogsearch/r ... q=tweeters tweeters te monteren in een cheer up?
Is de huidige stylebekleding makkelijk te demonteren?
En zijn deze tweeters aan te sluiten op de bedrading van de voor luidsprekers?
Wie heeft ervaring/tips?
Greetz,
Turtle
VW Cheer Up! Black 5 deurs
VinceP
Re: Inbouw tweeters
Bericht door VinceP » zo 11 mei 2014, 15:31
bedrading zal je zelf moeten trekken vanaf je radio. is niet voorbereid. gewoon aansluiten op je voorspeakers. en de stylen zitten met een kliksysteem
op de autosponning gedrukt. dus dat valt wel mee om te wisselen.
Skoda CitiGO Tour
Altos
Re: Inbouw tweeters
Bericht door Altos » zo 11 mei 2014, 15:58
Zitten hier geen filters tussen de speaker en de tweeter? Als je de speakers voor hebt zonder andere dan zitten er al tweeters op je woofers. Als het goed is hoeft er geen draad mee naar de radio, het blijft immers links+rechts voor maar alleen nu is de tweeter verplaatst naar boven het dashboard. Lijkt me wel dat je dan ook een andere woofer moet plaatsen welke samenwerkt met de filter en tweeter. Als dit anders is hoor ik het graag.
Inbouw tweeters
Bericht door Xanderv » zo 11 mei 2014, 16:07
Kun je niet beter een goed setje kopen met tweeters filters en goede speakers en de hele boel vervangen.
Alleen tweeters gaat niet de wereld verschil maken.
Moet er wel bij zeggen dat dit allemaal best wel te vinden is op het forum... Heel veel mensen hebben dit gedaan met uitvoerige beschrijvingen.
Altos
Re: Inbouw tweeters
Bericht door Altos » zo 11 mei 2014, 17:46
Er wordt zeker uitgelegd hoe je alles moet vervangen, maar ook ik heb nog niet kunnen vinden of je met alleen tweeters "erbij prikken" al klaar kan zijn of dat er meerdere ingrepen nodig zijn. Niet iedereen heeft zin/geld voor alles nieuw en kabels doorverbinden en dergelijke. Hopelijk begrip hiervoor en hopelijk is er iemand met een sluitend antwoord...
Turtlespeed
Re: Inbouw tweeters
Bericht door Turtlespeed » zo 11 mei 2014, 17:49
In de cheer up zaten standaard 2 speakers voor.
Ondertussen zijn er in de achterdeuren ook speakers gezet.
In de voordeuren zitten de standaard luidsprekers nog, deze ga ik niet vervangen.
Nu heb ik dus het idee de tweeters extra te monteren......
Turtlespeed
Re: Inbouw tweeters
Bericht door Turtlespeed » zo 11 mei 2014, 17:50
Altos schreef:Er wordt zeker uitgelegd hoe je alles moet vervangen, maar ook ik heb nog niet kunnen vinden of je met alleen tweeters "erbij prikken" al klaar kan zijn of dat er meerdere ingrepen nodig zijn. Niet iedereen heeft zin/geld voor alles nieuw en kabels doorverbinden en dergelijke. Hopelijk begrip hiervoor en hopelijk is er iemand met een sluitend antwoord...
Dit is inderdaad mijn bedoeling! :D
Re: Inbouw tweeters
Bericht door Xanderv » zo 11 mei 2014, 18:11
Erbij prikken kan niet. Je moet bestaande draden aftappen om de tweeters aan te sluiten.
En je wil niet veel moeite maar hebt wel achterspeakers erbij gezet. Dat kan ook niet zomaar want die bedrading is niet standaard aanwezig. Ook is de aansluiting in de radio niet aanwezig om de achterspeakers aan te sluiten.
Turtlespeed
Re: Inbouw tweeters
Bericht door Turtlespeed » zo 11 mei 2014, 18:18
Xanderv schreef:Erbij prikken kan niet. Je moet bestaande draden aftappen om de tweeters aan te sluiten.
Pff...
Toen ik de Cheer up kocht, zaten er maar 2 standaard speakers in (voor), ik heb er toen door een bedrijf 2 speakers achter in laten zetten.
Nu leek het me misschien wel leuk om er ook (zelf) 2 tweeters in te zetten, maar op welke bestaande draden moeten deze dan worden aangesloten/afgetapt? op die van de voorspeakers toch?
Greetz,
Turtle
Re: Inbouw tweeters
Bericht door Xanderv » zo 11 mei 2014, 18:38
Ja klopt op de voorspeakers, je moet alleen de goede 2 draadjes uit de kabelboom zien te vissen ;) succes
Altos
Re: Inbouw tweeters
Bericht door Altos » zo 11 mei 2014, 20:00
Heb je al wel filters voor tussen de deurspeaker en de tweeter? Anders is de kans groot dat je de tweeters opblaast...
Re: Inbouw tweeters
Bericht door henri » zo 11 mei 2014, 20:16
De originele tweeters zijn voorzien van een filter(tje) op de speaker zelf. Dit is een eenvoudige condensator, die parallel geschakeld is over de tweeter. Deze condensator zorgt ervoor dat de tweeter geen lage tonen hoeft weer te geven.
Re: Inbouw tweeters
Bericht door Tom Westendorp » zo 11 mei 2014, 21:07
Het lijkt me inderdaad plausibel dat VW daar over nagedacht heeft. :D
Altos
Re: Inbouw tweeters
Bericht door Altos » ma 12 mei 2014, 04:20
Kijk, daar hebben we wat aan ;)
Binnenkort ook maar eens oppikken dan die A stijltjes :D
Iedereen bedankt!
HeHo
Re: Inbouw tweeters
Bericht door HeHo » ma 12 mei 2014, 08:48
Bij www.vwwinkel.nl heb je de wereld aan die A-stijlen met tweeters erop. Kwestie van oude A-stijl er vanaf de bovenzijde aftrekken en dan naar beneden werken.
Uit de kabelboom de 2 juiste draadjes vissen en doorverbinden maar.
Aan de passagierszijde is het een makkie, aan de bestuurderskant is het een drama qua ruimte om te werken. Ik zou zeggen, begin aan de passagierszijde ;)
Turtlespeed
Re: Inbouw tweeters
Bericht door Turtlespeed » di 13 mei 2014, 10:24
Henkjan schreef:Bij http://www.vwwinkel.nl heb je de wereld aan die A-stijlen met tweeters erop. Kwestie van oude A-stijl er vanaf de bovenzijde aftrekken en dan naar beneden werken.
Ik ga dan toch maar voor een nieuw setje, het prijsverschil is minimaal :-)
