Pagina 1 van 2
onderhouds interval
Geplaatst: wo 14 mar 2012, 09:45
door dubbel-UP!
Hebben alle UP!'s een vaste onderhoudsinterval van 15.000 km of 1 jaar?
De beide high-up!'s (75pk, zonder BM) van ons blijkbaar wel
, wat zijn jullie ervaringen?
Re: onderhouds interval
Geplaatst: wo 14 mar 2012, 09:55
door Ron UP
En nog een vraagje gerelateerd: zit er longlifeolie in?
Geplaatst: wo 14 mar 2012, 10:31
door up!
Er kan longlife olie in, er kan ook gewone synthetische olie in.
Het onderhoudsinterval is 1x per jaar dan wel iedere 15.000km (wat het eerst komt).
Dit alles staat in het instructieboekje
Geplaatst: wo 14 mar 2012, 14:26
door Cees
Dit staat op de VW site over onderhoudsbeurten.
Welk onderhoud past bij mij?
Uw Volkswagen-dealer biedt verschillende vormen van onderhoud voor uw Volkswagen. Al dan niet in combinatie met APK of andere werkzaamheden. Uw wensen en rijgedrag bepalen welke vorm van onderhoud het beste is voor uw Volkswagen. En voor uw portemonnee! Rijdt u meer dan 15.000 kilometer per jaar dan is onderhoud volgens verlengde intervallen het voordeligst. Blijft u binnen die 15.000 kilometer dan bent u voordeliger uit met onderhoud volgens vaste intervallen.
Onderhoud volgens vaste intervallen
Bij vaste onderhoudsintervallen ligt het onderhoudsmoment vast op 15.000 kilometer of één jaar. Afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. Rijdt u meer dan 15.000 kilometer per jaar dan wisselt u
een kleine beurt af met een grote beurt. Als u minder dan 15.000 kilometer per jaar rijdt, maar wel behoefte heeft aan jaarlijkse zekerheid, kunt er ook voor kiezen om elk jaar rond dezelfde
periode een jaarbeurt te laten uitvoeren.
Onderhoud volgens variabele intervallen
Heeft u een Volkswagen uit 2001* of later dan rijdt u standaard op verlengde onderhoudsintervallen. Op basis van uw rijgedrag bepaalt de boardcomputer het onderhoudsmoment. Bij gunstig rijgedrag is dat bij maximaal 30.000 kilometer of 2 jaar (welke van de twee het eerst bereikt wordt). Afhankelijk van de geconstateerde slijtage worden onderdelen vervangen en vloeistoffen ververst. Zo’n Long Life onderhoudsbeurt is uitgebreider dan de traditionele grote beurt omdat uw auto er opnieuw tot 30.000 kilometer (of twee jaar) tegenaan moet kunnen.
Hoe kun je nu zien of een auto volgens een vast of een variabel (long-life) onderhoudsschema moet worden onderhouden:
Op de kofferruimtebodem of in de reservewielbak is een vierkante witte sticker geplakt.
Op die sticker staat, naast belangrijke informatie als chassisnummer, motornummer, versnellingsbaknummer en kleurcode, ook een heel rijtje codenummers die iets zeggen over eventuele extra optie’s en zaken als bv interieurstoffering e.d.
Een van die coderingen zegt iets over het onderhoudsschema.
QG 1 is de codering voor variabele (of long-life) service
QG 2 of QG 0 is de codering voor (ouderwetse) vaste onderhoudsintervallen.
Als je een QG 2 of een QG 0 auto hebt MOET je je auto volgens dat vaste onderhoudsschema (laten) onderhouden.
Als je een QG 1 auto hebt MAG je je auto onderhouden volgens long-life schema, maar je mag ook het oude vaste schema van iedere 15000 km of 1X per jaar aanhouden.
Als je bv veel korte stukjes rijdt en je service-indicatie gaat al na 16.000 km of na 14 maanden aan, dan heeft long-life service (met gebruik van dure long-life olie) natuurlijk weinig zin.
Als je echter veel lange afstanden rijdt en je service-indicatie gaat pas aan ergens tussen de 25.000 en de 30.000 km, dan spaar je met long-life nogal wat onderhoudsbeurten uit.
Die duurdere olieprijs is dan snel terugverdiend.
Een VW/Audi dealer kan het instrumentenpaneel van een long-life auto “omcoderen” naar vaste onderhoudsintervallen.
Het komt er dus op neer dat iemand met een long-life auto zelf mag kiezen welk schema hij aanhoudt.
Wat kosten de verschillende onderhoudsbeurten.
Onderhoud Benzine Diesel
Kleine beurt € 99 € 119
Grote beurt * € 249 € 269
Jaarbeurt € 179 € 199
Prijzen van Long Life onderhoudsbeurt ?
Geplaatst: wo 14 mar 2012, 15:12
door High-up!
Ron UP schreef:En nog een vraagje gerelateerd: zit er longlifeolie in?
Volgens mij ving ik dat wel op bij de dealer.
Geplaatst: wo 14 mar 2012, 15:47
door up!
Longlife olie mag sowieso in een up. Dat is echter niet zo zinvol als er een standaard interval van 1 jaar of 15.000km geldt. En dat laatste staat dus in het instructieboekje... Ik zal voor de zekerheid vanavond nog eens op de wagensticker kijken voor de QG codering.
Geplaatst: wo 14 mar 2012, 16:41
door dubbel-UP!
Dat had ik wel al gevonden, de codering is QG0, dus vaste interval.
Maar is dat bij elke UP! zo?
Wellicht verschillend per land/type (BM)?
Geplaatst: wo 14 mar 2012, 17:16
door up!
dubbel-UP! schreef:Dat had ik wel al gevonden, de codering is QG0, dus vaste interval.
Volgens het instructieboekje is dat in ieder geval voor de Nederlandse Up's het geval (ook voor Bluemotion). In Duitsland is het meen ik hetzelfde als in NL
Geplaatst: wo 04 apr 2012, 14:01
door Ben
Elke up is QG0 dus vast interval
geschikte olie 10W40
Geplaatst: wo 04 apr 2012, 15:41
door henri
Als ik in het instructieboekje kijk, zie ik dat er olie volgens de specificatie 502.00 of 504.00 in moet. De laatste is long-life olie, dus n.v.t. voor Nederlandse Up's.
De 502.00 olie kom ik eigenlijk alleen maar tegen in 5W40 of nog duurder.
Ben, kan elke 10W40 olie in de Up? 10W40 wordt ook genoemd in de werkplaatshandboeken?
Geplaatst: wo 04 apr 2012, 16:58
door up!
henri schreef:De laatste is long-life olie, dus n.v.t. voor Nederlandse Up's.
Volgens mij mag longlife olie ook in de Nederlandse up!'s Of het veel zin heeft, is een tweede..
Geplaatst: wo 04 apr 2012, 17:35
door Ben
Heren klopt dat er long life oliën kan
Volgens mij moet er 10w40 semi synthetisch in
Zal het morgen voor de zekerheid nakijken in de SP'ers
Geplaatst: wo 04 apr 2012, 17:36
door Ben
Bedoel natuurlijk Specs
Geplaatst: wo 04 apr 2012, 17:38
door dubbel-UP!
up! schreef:henri schreef:De laatste is long-life olie, dus n.v.t. voor Nederlandse Up's.
sterker nog, er zit longlife olie in!
Maar na 15 dkm moet ie eruit.
Het enigste wat mij een beetje stoort zijn de prijzen wat ze hier in Nederland vragen voor een litertje (ca 17 á 19 euro!) bij de dealer
via een Duitse site kost dezelfde olie (merk en type gelijk) nog geen 9 euro!
En ook die zullen er winst op hebben, met recht woekerprijzen naar mijn mening!
Geplaatst: wo 04 apr 2012, 18:09
door High-up!
Ik voel een groupbuy aankomen.....
Geplaatst: wo 04 apr 2012, 19:07
door dubbel-UP!
Kan, maar indien je zelf eraan gaat knutselen zie bijgevoegde link.
Verzendkosten zijn te overzien, dus groupbuy zie ik niet als heel erg noodzakelijk:
http://oil-center.de/shopupdate/magento/
goede ervaring met deze
Geplaatst: wo 04 apr 2012, 20:35
door Frank
ik begrijp het niet helemaal In de prijzenfolder staat dat de onderhoudsbeurten bij maximaal 2 jaar of 30.000 km zijn, afhankelijk van je rijstijl. Hier lees ik iets heel anders. Wat klopt er nu?
Geplaatst: do 05 apr 2012, 12:24
door Ben
up! (12)
VW-MOTOROLIENORMEN
Zonder LongLife Service (QG0)
BENZINEMOTOREN
3-cilinder 502 00/504 00
dit is wat voorgeschreven is
Geplaatst: wo 09 mei 2012, 20:34
door Pieter
Ik had nog een blikje olie over van mijn C1 (2009). Dat mag ook in de UP. Maar hoe lang is zo'n blikkie eigenlijk houdbaar?
Geplaatst: wo 09 mei 2012, 21:13
door piet48
Hoi
Heb de Up 2wkn terug gekregen en hij bevalt mijn vrouw best,beter als wat ze verwachtte.Maar het ging over olie,in de kofferbak lag bij het ophalen een plastic fles motorolie van Shell 5w30 en vol syntheties,terwijl in de map waar je instructieboekje een reclamefolder in zat van .Wat er beter is weet ik niet,heb het niet gevraagd maar als het nodig is om dure olie erin te doen dan doen we dat maar maar in oktober zitten wij toch in Duitsland en dan kunnen we wel een paar flesjes mee nemen mocht het evt nodig zijn na het olieverbruik maar het zal wel meevallen.
Grjlt Piet
