Vuurvogel
Bericht
door Vuurvogel » zo 30 sep 2012, 10:21
Ik zie dat er genoeg mensen al hun mistlampen hebben vervangen maar hoe krijg ik ze er uit help!!!
Ben in het bezit van een seat MII.
Marantz
Bericht
door Marantz » zo 30 sep 2012, 16:36
Voor de Up is het dat je het lampje een 1/4 slag draaid tegen de klok in en dan kan je deze eruit trekken.
TV_UP!
Bericht
door TV_UP! » zo 30 sep 2012, 18:10
CBdicX schreef:Voor de Up is het dat je het lampje een 1/4 slag draaid tegen de klok in en dan kan je deze eruit trekken.
Moet je hem dan ook nog indrukken voor dat je hem draait??
Laatst gewijzigd door
TV_UP! op zo 30 sep 2012, 18:57, 1 keer totaal gewijzigd.
18,3 KM/L
Vuurvogel
Bericht
door Vuurvogel » zo 30 sep 2012, 18:37
Moet je er dan van de onderkant bij??
ik krijg namelijk de unit er niet uit of kan dit ook niet??
Martin33
Bericht
door Martin33 » zo 30 sep 2012, 19:05
Vuurvogel schreef:Moet je er dan van de onderkant bij??
nee gaat via je wielkasten. De twee torx losdraaien en je spatscherm beetje oven vouwen en kan je er tussen.
high up! white 75pk bm. Acc: 4 drn, panoramadak, armsteun, drive pkkt, pltsbesprnd resrvwiel en lederen interieur.
Extra's: Led kofferbak verlichting 12V, dagrijverlichting 4250K, Xtreme dimlicht 4000K, Xtreme mistlampen 4000K 27 juli afgeleverd
Vuurvogel
Bericht
door Vuurvogel » zo 30 sep 2012, 20:04
Thnx ga het morgen proberen zal even laten weten als het gelukt is
Vuurvogel
Bericht
door Vuurvogel » ma 01 okt 2012, 17:34
Lampjes waren helaas niet de juiste kleur
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon/twisted.gif)
maar, het is gelukt
![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
dus een slotje ty!!!
Pop Up!
Bericht
door Pop Up! » za 24 nov 2012, 12:27
Martin33 schreef:Vuurvogel schreef:Moet je er dan van de onderkant bij??
Ik heb de 2 torx schroeven los en eruit, maar in de handleiding staat dat je onder de voorbumper nog een schroefje moet losdraaien.
Heb gekeken en het is een zwart plastic schroefje, maar krijg dit niet los.
Moet dit nu wel los of alleen de 2 torx? Ik kan het spatscherm wel een beetje vouwen maar kom er zo met geen mogelijkheid bij....
Iemand enig idee?
LegacySystem
Bericht
door LegacySystem » za 24 nov 2012, 15:14
Loshalen van de twee schroeven is voldoende! Wel even zorgen dat je het wiel goed uit de wielkast wegdraaid door de auto even scheef te zetten/sturen.
Ikzelf, postuur 110kg en 1,95m, kreeg met enig friemelen met mijn handen en onderarmen de lampjes er binnen 10minuten uit en in aan beide zijden. Niet bang zijn om het plastic iets naar buiten te bewegen...........het valt daarna weer keurig op zijn plek!
Succes
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon/exclaim.gif)
Pop Up!
Bericht
door Pop Up! » za 24 nov 2012, 19:35
LegacySystem schreef:Loshalen van de twee schroeven is voldoende! Wel even zorgen dat je het wiel goed uit de wielkast wegdraaid door de auto even scheef te zetten/sturen.
Succes
Het is gelukt!! Dank je wel!!
Zat alleen te frotten aan de onderkant aan zo'n zwart plastic schroefje....kreeg ze niet los, maar dat hoefde dus ook niet
![Wink ;-)](./images/smilies/icon/wink.gif)
Het waren dus alleen de 2 torx....
robw
Bericht
door robw » za 16 aug 2014, 14:10
Welke type lampen zitten erin?
UP! HIGH 60PK
Bericht
door Xanderv » za 16 aug 2014, 17:14
HB4 uit mijn hoofd
![Afbeelding](http://www.phuel.nl/widgetjpg.php?id=33)
robw
Bericht
door robw » ma 18 aug 2014, 21:07
OK, bedankt voor je redactie. Ik wil ze namelijk vervangen voor de osram night breakers.
UP! HIGH 60PK
