Fender.
Geplaatst: ma 16 nov 2015, 15:20
door whiteup3107
Hoi allemaal,
Ik wil graag het fender systeem in gaan bouwen in combinatie met de pioneer TS WX 610A. In plaats van de originele sub. Op deze manier kan ik mijn reservewiel houden.
Wat vinden jullie hiervan?
groetjes Tamara.
Re: Fender.
Geplaatst: ma 16 nov 2015, 15:35
door N!jntje
Zoals je weet heb ik de 710a van pioneer. Ben er erg tevreden over
Deze 610A geeft iniedergeval meer geluid dan de Fender variant
Re: Fender.
Geplaatst: ma 16 nov 2015, 20:48
door whiteup3107
Hoi nijntje
hahah idd bedankt voor de tip
ik twijfel alleen nog Fender in combinatie met deze sub of mijn huidige boxen in combinatie met de sub.
mvg Tamara.
Re: Fender.
Geplaatst: di 17 nov 2015, 08:35
door N!jntje
Waarom niet eerst je speakers nu icm de tswx610a. Vind je het niks.... dan maak je een afspraak voor de Fenders in te bouwen. Enige wat je dan extra kwijt bent is 2 tot 4 uurtjes uit/inbouw werk. Al denk ik dat je wel tevreden bent met de sub alleen.
Re: Fender.
Geplaatst: di 17 nov 2015, 09:59
door BottomsUp!
Deze subwoofer zit dan toch onder minimaal 2 planken? (bodem kofferbak en hoedenplank). Geeft hij dan wel voldoende geluid af? Geen verstand van woofers maar dit vraag ik me dan wel af?
Re: Fender.
Geplaatst: di 17 nov 2015, 10:15
door N!jntje
Zoals in mijn topic te zien heb ik de 710a ook onder 2 planken. Plus: af fabriek ligt de subwoofer op dezelfde plek. Dus dat zou geen probleem moeten zijn.
Je moet niet verwachten dat de sub net zo hard gaat als met een losse versterker. Maar voor het subgeluid is het goed.
Re: Fender.
Geplaatst: di 17 nov 2015, 15:23
door whiteup3107
Kan deze Sub ook samen met de Fender versterker?
groetjes
Re: Fender.
Geplaatst: di 17 nov 2015, 17:41
door N!jntje
whiteup3107 schreef:Kan deze Sub ook samen met de Fender versterker?
groetjes
Hij staat los van de versterker van Fender. Dus waarom niet? Als ik een sub installeer doe ik dat ook altijd met een aparte zekering op de accu dus ook dat moet geen probleem zijn. Dan komt er dus een extra brugzekering op de accu te zitten.
Re: Fender.
Geplaatst: di 17 nov 2015, 17:43
door whiteup3107
Hoi nijntje,
Oké technisch kan het dan maar maakt het niets uit voor het geluid dan?
In de Sub zit ook een ingebouwde versterker natuurlijk.
groetjes
