Airbag lampje
Airbag lampje
Sinds vanmiddag blijft het lampje van de airbag branden. Ben niet met de radio oid bezig geweest. Heb de airbag die je in/uit kan schakelen aan en uit gezet maar geen effect. Iemand een idee wat ik nog kan proberen? Zo niet ga ik wel even langs de dealer
Bluemotion Up....17 inch Porsche Cayenne Gloss Black,17 inch X-treme Zero, 17 inch RH ZW 1 vanaf volgende week (Y) , Hifonics Audio, Leer/Alcantara, Schroefset en meer!
Re: Airbag lampje
Kanne niks aan doen gewoon ff langs de dealer
Black on Black
CanisLupus
Re: Airbag lampje
Klopt Pr010, ik had het gisteren (radio was gerepareerd), toen ik weg reed bleef het airbag lampje branden, ben meteen weer omgekeerd. Ze zetter er een kastje (soort grote ipad) en dan wordt de boel gereset. Maar ja als het wat anders is dan zullen ze met de waterpomptang
aan de gang moeten.
Re: Airbag lampje
Als je tegen een boom rijdt gaat hij dan uit ?
CanisLupus
Re: Airbag lampje
Het lampje wel de airbag misschien niet...enie-up schreef:Als je tegen een boom rijdt gaat hij dan uit ?![]()
Re: Airbag lampje
Ik heb dit probleem dus ook. Net langs de dealer geweest en konden hem helaas niet alleen maar resetten. Schijnt een schakelaar te zijn van de passagiersairbag die kapot is. Gaat dus ook gewoon kapot zonder dat hij ooit gebruikt is -.- Schijnt nu 150,- te gaan kosten.
Vw up white - 60pk- bluemotion- K&N cold air intake - xenon verlichting- LED stadsverlichting- carbon wrapping- Race striping- 16" Lichtmetalen Dotz velgen- Smoke achterlichten- Getinte ramen- Custom made decal stickers
Re: Airbag lampje
bekend probleem ja hebben alle vw`s last van zelfs bij polo`s zie je het
Re: Airbag lampje
Mii van de misses heeft 't zelfde probleem. Trad als ik 't me goed herinner binnen een jaar al op. Gereset met VCDS, bleef het weer een paar maanden weg. Nu is het na een reset binnen een week weer terug.
'k Heb vandaag de switch open gemaakt:
Een (schijnbaar) simpel printplaatje met 2 micro switches die beide ingedrukt worden als de schakelaar met de sleutel op OFF gedraaid wordt. Onderdeel nummer: 1K0 919 237 E.
Ik heb de micro switches een aantal keer ingedrukt, overtollig vet verwijderd en 't spulletje weer in elkaar gezet. Komt ie weer terug dan ga ik kijken of de 3 stekker pennen misschien wat tin kunnen gebruiken of/en de overige onderdelen nalopen met een soldeerbout. Mogelijk dat de soldering niet helemaal goed is.
Re: Airbag lampje
Heb het zelfde gehad mee naar de dealer geweest onder coulance gemaakt up van augustus. 2012
- Bertjuh
Re: Airbag lampje
Klopt.. ik ben vorige week zaterdag bij de dealer geweest met mijn 2012 Up!
FritsVrolijk
Re: Airbag lampje
Hoi vraagje is de operatie gelukt met de schakelaar Groet Frits
Re: Airbag lampje
Mijn operatie bedoel je? Helaas niet. Melding komt nog steeds terug. 10x uit/aan schakelen en fout resetten middels VCDS helpt. Soms een paar maanden, soms een week...
- Bertjuh
Re: Airbag lampje
Naar de dealer gaan om deze schakelaar te laten vervangen helpt het beste.. Volgens mij doen ze dit zelfs nog onder coulance, aangezien het een fout van VW is..
Neem anders contact op met je dealer en vraag hier naar..
- Travel Wolf
Re: Airbag lampje
Ter info: Ook bij mij begon na 7,5 jaar opeens het airbag lampje te branden in de Up. (Up uit 2012). Dealer heeft ook bij mijn up de schakelaar waarmee je de airbag rechts uit kan schakelen vervangen. Ook ik heb die schakelaar nooit gebruikt. Toch jammer dat iets wat je niet gebruikt wel geld kost. De garage zei dat VW 6 jaar coulance gaf hierop.... dus ik moest na 7,5 jaar wel betalen. Wel kwam men mij iets tegemoed met de prijs. Korting op arbeidsloon etc, waarna het nieuwe schakelaartje mij 76,01 euro heeft gekost.
** VW Move Up - wit - 1 juni 2012 - Maps & More - dakdragers t.b.v. canadese kano of dakkoffer - hulpveren t.b.v. lekker rijden bij maximaal vakantiebagage/gewicht **
Re: Airbag lampje
Hier ook zo met de Up van m'n moeder,zal eens passeren bij garage en zien wat ze zeggen.
